QUOTE
oh.. actually got 2 type of LED quality... RM10 to 15 (at 30cm to 60cm) also got.. First test install the Rm10 one, after pasang, the LED spoiled already.. LOL smile_big.gif redo everything again...
btw, mine got warranty.. hahah friendship warranty..
IC ... IC....
SF, tunggu apa lagi... quickly go to install beng beng LED...
remember to install on ur wiper too...
remember to install this ... (pomen jargon --> katab ---- relay)
reason to install relay --> if u install switch without using relay, ur switch dam fast will kantoi, worst case will melt and short kaw ur board.
QUOTE
relay这东西用途很广~
但用在车里的话,从简单到复杂的接法都有~
我先从基本简单讲起~
relay其实是一个开关,它是能承载高电流(A)的开关。
试想想,如果你单单用一个ON/OFF switch来点亮你高电流(A)的电器,
你的ON/OFF switch会不耐,很快就烧switch
因为ON/OFFswitch只是给你ON/OFF功能,并没有给你很高流量的电流
如果你的application是用底电流(A),应该没什么问题的~
如果你用过量的LED/电器,这样就不同讲了,你的switch会因此产生热能,然后contact不良,到最后就不能用了~
一般车用的relay都能支持30-40A(amp)的,所以在一个完整的circuit,ON/OFFswitch所扮演的角色只是通知relay开/关,然后relay就负责把电流(A)导到LED/电器,这样就保护到你的circuit不会过热
